人类的发展进程中,优胜劣汰,唯独对美的追求一直没变。 整容术,一个与ps术,化妆术并列的亚洲三大变美邪术之一。 那……当整容术发生在家具身上,又会有哪些有意思的事情发生呢? 这些做过“整容”的家具们,他们原本的面目都是再普通不过的宜家家具,只是通过小小的改造,就能让你的家具与众不同。 ▲宜家贝达柜子大变身 “整容术”使用的工具中有一种就是——饰面板。 今天我们就来说说这个可以让家具改头换面的饰面板。 01 饰面板是什么? 饰面板是用木头、石材、金属等切成的薄片,粘贴在胶合板、纤维板、刨花板等基层板上热压后制成。 简单来说就是表皮+基层板=饰面板。 ▲胡桃木实木饰面板 饰面板可以用于墙体、柱体、家具表面、柜门等地方,家用一般使用3mm厚的薄饰面板,稍厚的9mm饰面板多用于商业、办公建筑内。 木纹表面是其中运用最广的一个,用天然木材或人造木纹路做贴面,比如大热的胡桃木、橡木等,这种饰面板也常称作木饰面。 如果你家是定制家具,通常直接制作成形,选好喜欢的颜色后基本不需要饰面板。 而由木工师傅手工制作的家具,不想定制柜门的话,一层好看的饰面板也可以起到更改观感的作用。 定制家具时间长了颜色不喜欢也可以借助饰面板更改表面,甚至直接制作成拼色效果。 除了可以用更低的价格get实木质感,饰面板最大的好处就是造型多变,想要什么样就能什么样。 能改变丑丑的外观只是饰面板其中一项能力,其他的作用还有: 1.简便易操作 说到家具“整容”,以前人们会想到刷漆或是贴纸,但对比下,刷漆得等干、散味,贴纸大张的很软,其实并不好贴,饰面板则没有这些烦恼。 2.免漆型的饰面板不用刷漆等干,可以适当缩短工期 3.造型丰富,有需要的情况下可以更换 02 饰面板的分类 根据取用材料不同,可分为天然饰面板和人造饰面板。 二者的区别就是字面意思,一个天然的,表皮取自天然木材、石材等,花纹纹路自然,没有规则,花纹变异性强。 ▲天然饰面板花纹随意不重复 天然木材饰面板不会像全实木家具那样娇贵,唯一一点就是如果遇到珍贵的木材,就算切成木皮也价格偏贵。 ▲胡桃木木皮 这个时候,用来模仿天然饰面板的人造饰面板市场逐渐扩大,也造就了许多不同制作方式的饰面板出现。 这些饰面板的基层材料并没有太大变化,变得是表面的那一层“木皮”,利用技术手段将实木木纹附在替代品上。 和实木较为相似的有两种,科技木饰面板和三聚氰胺饰面板。 ▲科技木黑胡桃 科技木饰面板通过在便宜速生的木材上(如杨木等)加工,使其形成类似名贵木材的纹路,大大降低成本。 再说三聚氰胺饰面板,提起三聚氰胺,很多人就会想到某奶粉…… 但其实三聚氰胺是一种很常见的建筑装修材料,将不同颜色纹路的纸放入三聚氰胺树脂黏合剂中浸泡,干燥固化后,就能得到神似实木的花纹。 ▲三聚氰胺饰面板 另外,饰面板界几乎人尽皆知的科定板其实就是一个品牌名叫科定的饰面板,因为质量不错,所以在国内知晓度比较高,要不是价格稍贵,用的人还能再多一些。 ▲科定牌饰面板 03 饰面板选购 外观花纹 选购饰面板时,道理和去超市买东西一样,表面外观永远是最直观的,有无瑕疵、起鼓等不用说大家也都会注意,这里特别讲一点,花纹及颜色。 我们曾经写过木纹砖里提到过,选购木纹砖时纹理重复越少越好,要想达到木地板自然的观感,至少需要20+种不同花纹的砖,这个道理放在饰面板上同样适用。 谁也不想自家的衣柜斗柜有这种看上去就很劣质的重复花纹吧…… ▲重复花纹的柜子 但饰面板不能像木纹砖有二十多种花纹,因为瓷砖小很多,可以批量同花色再混装,而饰面板一张就很大,一般一张板上的花纹不重复都已经比较好了。 不过家具不像地面,很少有大面积铺贴的情况,所以就算是上层柜板和下层一样,也不会一眼便看出来,影响不大。 ▲上下层分隔后就不明显了 另外,一些实木的饰面板安装后还是要刷漆,刷漆过后木纹颜色基本都会发生一些变化,选购时可以在表面滴上几滴水,滴水后的颜色应该就和刷漆后差不多了。 ▲沾水后类似刷漆效果 尺寸厚度 家用饰面板常见的厚度为3mm,但很多偷工减料的饰面板只有2.5-2.8mm,虽然市场售卖的厚度也有小于或大于3mm的,可还是建议购买时用尺子测量一下厚度,不然用3mm的钱买了2.8mm怎么都亏。 虽然看着不多,但是一整张板不小,每张少0.2mm,那装修肯定不止买一张,这算下来就少了好几整张板呢。 ▲3mm真的很薄 常见的饰面板尺寸为2440x1220mm,其他尺寸可以和商家协商进行定制,但因为由机器制作,太大的肯定也没有。 饰面板作为一种附在家具表面的装饰材料,厚度都比较薄,但其中的木皮层却是要越厚越好,这样上完漆或者施工完,整体感和实木感才更强。 ▲整体效果还是不错的 木皮层的厚度在边缘切面可以直接观察到,越厚越好,当然,越厚也越贵,按需选择。 不过说实话,木皮层再怎么也只是一层很薄很薄的木皮,也就起个装饰作用,也没必要太在意表层的木材是哪种。 最后,饰面板的价格和所有物品一样,越好的越贵。 木皮层和基材层作为饰面板的两个组成部分,木皮材质树种越珍稀、木皮越厚则越贵,基材层同理。 04 怎样安装? 拿到一整张饰面板后需要根据家具尺寸将整板材切成所需大小,先裁切成方形。 如果桌面柜面需要倒圆角,则需要使用到修边机等方法。 ▲圆角桌面 如果需要贴饰面板的地方比较大或者有多段分隔,那么最好还要进行一次饰面板木色花纹的预拼接,以免裁切好后发现纹路错位或重复了就不好看了。 安装在家具上时通常使用胶粘的方式,家具表面和裁切好的饰面板背面均涂抹上木工胶,调整位置将两者粘结在一起,稍加施压使之牢固。 安装饰面板经常会使用到的木工胶有白乳胶、万能胶等。 万能胶顾名思义很万能,皮制、纸板、木材、塑料,甚至陶瓷、混凝土都能粘结,但这种胶怕热怕冷,得小心保存,用之前还要搅拌均匀。 白乳胶使用起来更加方便,而且固化速度快、耐稀酸稀碱性好,价格要稍微便宜,所以很多人目前都在使用这种白乳胶粘结饰面板。 粘贴上之后要趁胶没干之前四边调整下位置,确定对齐后垫着垫板用锤子一点一点轻轻敲击每一个位置,确保饰面板和家具充分粘结。 再用修边机将不齐的边缘修正一下确保美观,安装好柜面,用同款花色的木皮线条进行封边,同样的,裁切好尺寸后上胶并粘结。 ▲木皮线条 线条的好处就是封边打磨后基本没有高差,和表面齐平,较为美观大气,安装完后可以用同色的角线漆将边缘连接处上色打磨,最终形成木色纹路统一的效果。 ▲同色线条封边效果不错 早期,柜门封边除了用线条,也有这种U型卡条收口,直接卡在切面的地方,用胶固定好。 但是卡条有一个问题,就是它的边缘会高于板材,观感上总感觉略有廉价感,不过安装倒是简单方便。 如果是实木木皮饰面板,到了这一步骤则需要进行打磨刷漆过程,选择清漆、木蜡油保留原木天然的纹路。 最后,饰面板的材质花样多种多样,发挥你的想象力,做只属于你的个人定制家具。 End
帮到我了
(0)
帮你看报价
帮你盯工地
帮你审增项
帮你和要坑你的工长pk
188****6256
04月26号预约装小蜜收到预约申请
185****0853
04月26号预约装小蜜收到预约申请
137****3724
04月26号预约装小蜜收到预约申请
138****0992
04月26号预约装小蜜收到预约申请
