昨天,有同学在群里疯狂安利木纹砖,说在ins上看到的好多厨房卫生间都铺了木纹砖,不光超级好用,关键还超美~
十分喜欢,心头立刻种草,但我还是忍不住泼了一盆冷水……
木纹砖 or 木地板?
木纹砖,顾名思义,也就是有木头纹路的瓷砖,我们知道瓷砖大体分为釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、仿古砖、马赛克几种。
釉面砖就是表面施了一层釉料的瓷砖,釉面砖表面可以做各种图案和花纹,这层釉面也能起到防污作用,多用于厨房卫生间。
通体砖是将岩石碎屑高压压制后再烧制成的,表面不上釉,吸水率很低,耐磨性好,多数的防滑砖都是通体砖,用于大厅、过道、墙面和室外的外墙、走道等。
▲通体砖
抛光砖就是通体砖陶土坯体表面经过打磨而成的一种光亮的砖,属通体砖的一种,所以别看它表面光亮,其实所有的抛光砖都是防滑的,如果砖上有土会滑,有水反而会涩,但它表面没有釉层,所以防污能力一般,尽量不要用在厨房和卫生间。
▲抛光砖
玻化砖也属于通体砖,但它是石英质的胚体抛光而成的,一般吸水率低于0.5%的瓷砖都称为玻化砖,抛光砖如果吸水率低于0.5%也属玻化砖,多用于客厅、门厅等地方。
▲玻化砖
马赛克一般用于墙面和地面的装饰,其实除了瓷质马赛克,还有很多材质都可以做成马赛克,例如石材、金属、贝壳、实木等,在各种你想装修的地方都可以使用。
仿古砖是釉面瓷砖的一种,不同的是在烧制过程中,仿古砖有一道做旧的工序,使用在墙面地面都可,提供不同的装修风格。
▲仿古砖
木纹砖便属于仿古砖仿木质纹理的一种高档砖,是近几年陶瓷行业在仿古砖基础上新研发出来的一种产品,因为中国人对木头的喜爱,木纹砖也越来越多的出现在家庭中。
▲木纹砖
确实,木纹砖的优点不可忽视。
-防水防火
-耐磨耐腐蚀
-易清理还寿命长
这些都是它的优点,可以说是完美的弥补了木地板的不足,也导致缺点被掩盖,很多人兴冲冲买回家,等到实施起来才欲哭无泪。
木纹砖注意事项一二三四点
木纹砖因为形状和花纹都比较特殊,在选购和铺贴等方面都区别于普通瓷砖,购买施工时如果不注意这些,最后还是自己的锅自己背……
①选购
注意点:花纹+尺寸+价格
随着技术进步,木纹砖的表面仿木纹路、花纹处凹凸的质感,甚至连触感都能做的惟妙惟肖。
▲这个长度和铺贴方式真的很像木地板
但模仿秀终归是模仿秀,木纹砖总感觉差了点什么。
用心的厂家纹路处理的自然逼真还好,遇到不那么用心的厂家,重复的使用类似花纹,单独一块儿看不出什么,一旦大面积铺贴,迎面而来的尴尬……
如果是特意做花样使用重复纹路没什么,但是普通铺贴这样,emmm,恕在下……告辞。
所以在选购木纹砖时纹理重复越少越好,要想达到木地板自然的观感,至少需要20+种不同花纹的砖,越高端的产品不同花纹木色会越多,当然价格也会更贵。
▲仿不同树木的木纹砖
尺寸
为了模仿木地板,木纹砖的尺寸一般比较特殊,150*600mm、150*900mm、200*1200mm这种尺寸都是很少见于普通瓷砖上的。
最常见的150*600mm,但这个“常见”更多的是由于工长推荐的多……
150*600mm的木纹砖其实铺贴后的效果并不十分好看,单块还行,但铺完整体感觉偏短了。
▲较短的木纹砖就没那么像木地板了(图片非150*600mm)
而效果好点的150*900mm因为施工难度更大,往往工长不会主动推荐,不过如果你找不到能够胜任的瓦工师傅,最好还是老实选择短一点的,至少短的还能铺好,长的连铺都铺不好……
▲越长的砖越要师傅技术到位
价格
至于价格,单说砖本身虽然比普通瓷砖稍贵一点,但确实比木地板便宜,不过……
人工贵啊!
每平方70元的人工费加上美缝,对比普通瓷砖直接翻了一倍之多!而且就算是这个价格你愿意给,还不一定能有瓦工师傅愿意接……
②铺贴
注意点:平整度+空鼓+吸水率+美缝
既然说到人工贵,我们就来说说为什么这么贵!
木纹砖尺寸细长,不是长宽相同的正方形,本身烧制过程中就容易有误差,再加上施工时纯靠人工把控,长度长,但是宽度很窄,相比普通大块的砖,相同面积里砖数量多,误差难免。
误差+误差=远看有效果,近看没法看。
而且不光长宽缝隙会有误差,连上下都会有误差,误差控制就真的全靠施工师傅的经验了,水泥砂浆这块抹少了,那块抹多了,虽然有仪器辅助,可有时候误差还是大的连靠尺都用不了……
像上图铺贴的木纹砖2米内平整度误差已经达到4毫米,一般检查标准都是2毫米以下合格。
空鼓
紧接着水泥抹不平的结果就是空鼓。
木纹砖的长条形状,基本空鼓现象不可避免,如果几十平米木纹砖只出现三两处空鼓,说明瓦工师傅手艺相当不错了。
▲检查瓷砖空鼓
一般木纹砖的空鼓很少出现也不允许出现在瓷砖中心,大部分都在四周边角,如果地砖空鼓不严重,可以沿砖缝灌点稀水泥进去,加固一下。
▲瓷砖空鼓
缓解平整度误差和空鼓也有一个方法:瓷砖干铺。
干铺就是使用1:3的干性水泥沙浆,按照水平线铺平整,再把涂抹了水泥浆的瓷砖放实振平,过程中可以根据水平线慢慢调整边线。
▲瓷砖干铺
干铺不容易有空气和气泡夹杂,湿铺水分大容易产生气泡,干了之后会留下很多小孔,产生松动,空鼓的情况。
▲瓷砖湿铺
干铺也不是全屋适用,卫生间和阳台最好湿铺,因为干泥浆可能会出现吸水积水的现象,上墙也要用湿铺,有比较强的粘合度。
不过干铺对泥浆厚度有一定需求,用料偏多,铺贴难度也会比较大,所以成本价格会高于湿铺。
预铺
另外,木纹砖在真正铺贴之前最好预铺一次,确定花纹不会有明显失误,木纹路连贯自然。
▲瓷砖预铺确定花纹轨迹
瓷砖背后的底坯上大多都标记有箭头,按照箭头铺贴一般不会错。
▲瓷砖背面标记好的箭头
瓷砖泡水
确定好花纹没错,就可以开始铺贴施工,贴瓷砖前将瓷砖浸泡在水中的做法基本已经通行,这么做是为了避免瓷砖在铺贴过程中吸收水泥砂浆的水分,造成瓷砖空鼓脱落等现象。
瓷砖的吸水率只要大于0.5%的,都要在贴之前进行泡水处理,而吸水率小于0.5%的瓷砖(比如玻化砖)不需要泡水。
▲瓷砖吸水率对比图
通过在瓷砖背面滴水观察渗透情况可以简易的检测吸水率,倒在表面的水呈水滴状,5分钟后周围没有渗透痕迹,表示吸水率低,反之,吸水率高的瓷砖5分钟后表面的水基本都渗透进去了。
▲瓷砖没有完全浸入
瓷砖必须完全浸入水中,要预防工长偷懒直接用水管淋水,淋水是无法让砖“吃饱水”的,泡过的瓷砖一般不能退换。
铺法
长条型的木纹砖为了模仿木地板一般都会错位铺贴,有错三分之一还是错一半可选,尽可能选错三分之一,这样整体平整度较好。
不过,既然都已经选择了“皮实”的木纹砖,又何必局限于木地板思维呢,大可以想怎么铺就怎么铺。
美缝
木纹砖虽然长得像木地板,但终归还是瓷砖,少不了热胀冷缩,留缝不可避免,所以美逢处理的好坏直接影响美观,偏深色的砖可以用黑色缝,浅色砖可以用象牙白或者米色缝。
▲金光闪闪的美缝要慎用
同色系能调出十分相近的也可以,但哑光就好,千万别用金光闪闪的那种。
▲纯度较低的香草色就很美
使用到美缝工艺施工还要注意的一点是,美缝剂如果涂抹到了其他地方,凝固后比较难清理,施工时要十分注意,一旦弄到其他地方尽量及时清理。
最后,说到底木纹砖的这些优缺点也是因人而异,如果你可以轻松搞定误差空鼓,那这盆冷水并不能阻止你,还是那句话,最终选择权在自己手里,不设限但也不要过线才是最好的。
- END -
装修小白不怕坑,进群让老司机带你飞
帮到我了
(0)
帮你看报价
帮你盯工地
帮你审增项
帮你和要坑你的工长pk
158****5662
03月29号预约装小蜜收到预约申请
188****9050
03月29号预约装小蜜收到预约申请
185****5580
03月29号预约装小蜜收到预约申请
188****8121
03月29号预约装小蜜收到预约申请
