★换电线很麻烦,不换又很忐忑
装修快要结束时,电钻钻到了电线。木工拉出这根电线后说,电线不是很好,好像是不合格的产品。我打电话给电线厂家,他们说这款电线不是他们的产品,而是仿造的伪劣品。我当初找的是游击队,让他代买电线。我将这种电线拿到一家检测单位检测,结果是:“绝缘皮不合格,电阻也差了一点”。装修已经接近尾声,要换所有的电线,墙面的水泥都要扒开重做。但如果不换电线,心里真的很忐忑。
电线如果是合格产品,安全冗余很高,一般不会出问题。但如果是劣质产品,尽管是很粗的电线,也很难说。
★虽然强制检验,仍有伪劣产品
国家对电线的监管很严格,电线是要强制性检验才能出售的商品。但总有一些不合格的产品在市场上出售,要么是铜线太细,要么是绝缘皮质量不过关,要么是以铝线代替铜线……这些事情都不算新闻。黑心电线的成本可能是合格品的一半,甚至1/3,所以总有人冒险造假。有些电工为了省成本,会买这种便宜的电线。业主一般不会去查看,即使看了也可能看不懂。
电线是关系到安全的材料,一定要到正规的市场买。另外,也要注意电线的制造年份,最好是3年内的产品。因为电线的绝缘皮的寿命一般是15到20年。如果电工带来的是库存多年的积压品,或不知道从哪里捡来的旧电线,就有隐患。
★“平方”指电线的粗细
根据国家标准,一般电器的电线用1.5平方,主线用2.5平方,空调等大功率电器用4平方。“平方”指电线的横截面面积,也就是电线的粗细。“1.5平方”就是电线的横截面面积是1.5平方毫米;“2.5平方”就是2.5平方毫米……横截面积越大,能带动的电器的功率越大。
照明用电的电线可以1.5平方串联,普通插座用2.5平方毫米串联,大功率电器插座一个一根线。4平方的电线,接地可用1.5平方。除了铜线,还有铝线,但质量不如铜线好,市场上也已经很少见。
电线负荷=电压×系数安培×横切面积。系数安培大约为5-10,在空气中为10左右,被水泥封死则为5左右,在线管中根据空间大小一般在6-8左右。为了保险起见,系数取最低值5,可得出电线的负荷:
1.5平方电线可承受的功率=220×5×1.5=1650瓦
2.5平方电线可承受的功率=220×5×2.5=2750瓦
4平方电线可承受的功率=220×5×4=4400瓦
6平方电线可承受的功率=220×5×6=6600瓦
买电线时,超过总负荷的1.5倍就可以,超得太多是浪费,就算有钱也不应浪费国家资源嘛。这一组数据可指导后面的回路设计。实际上,装修工人很少根据实际的电量负荷计算回路,只是根据经验来做。
按国家标准,家庭装修要用2.5平方以上的电线。不过,定这个标准时可能没考虑到现在节能灯的大量应用,其实1.5平方的电线完全可以满足节能灯的需要。如果是LED灯,那就更省电了。
扫一扫以下二维码,了解更多装修不被坑的秘密!
为全天下装修保驾护航
咨询热线:400-6262-315
http://www.zhuangxiaomi.com/#tab_ul
帮到我了
(0)
帮你看报价
帮你盯工地
帮你审增项
帮你和要坑你的工长pk
132****2818
04月19号预约装小蜜收到预约申请
178****9336
04月19号预约装小蜜收到预约申请
186****6583
04月19号预约装小蜜收到预约申请
136****9279
04月19号预约装小蜜收到预约申请
