★换货还不如不换,只得再去超市买
水电工程中,我发现强弱电有两处交叉,立即提出整改,电工态度倒不错,答应明天一定改好。可到了第二天,原来的三个电工变成了两个,下午则只有一个了。他说PVC管不够用,要我去买。要补的数量不多,我想偷点懒,就在楼下小店买了。可送上来后发现,是传说中“一捏就扁”的那种。我要求退货,老板说用门店里的样品换货,一比较,颜色、质感完全不一样。一点懒都不能偷,只得再开车到正规建材超市去买。
装修中,大多数家庭的水电管线都用塑料管,买质量好的塑料管很重要。钢管可以作为电管,但价格较高。
★装修中的两种塑料管
PVC管:装修中,它主要作为电线的护套管(全名是U-PVC配电管)。几年前它的产量占塑料管总量的55%,被广泛使用,但近年来受到了PPR管的强烈冲击。由于它有毒,现在一般不用它作为给水管。如果一定要用,只能作为水温不超过45度的给水管。不过,作为排水管、排污管一般是没问题的。
PPR管:近年来水管业的领头者,更适合作为水管,尤其是给水管,可用来接暖气片。在131度才会软化,最高工作温度可达95度。加了纤维层的叫F-PPR管,可作为直接饮用水的水管。有的开发商提供的PPR管一掰就会断裂,好的PPR管则只能压扁而不会开裂,而PVC管不论好坏受重压都会裂开。好的PPR管在70度中的使用寿命可达50年以上,但在5度以下会变脆,所以冬季施工要当心,切管时要用锋利刀具缓慢切割。虽然PPR管是装修中最常用的水管,但把用了一年的PPR管切开,会发现管壁上附着一层油腻腻的黑污垢,尤其是劣质管。
★最贵也最好的水管:铜管
铜管是专业人士公认的最好水管,特别是针对热水时的表现更出色,就是价格实在太高。五星级酒店一般用铜管,目前发达国家饮用水管的主流也是铜管。铜管的一大好处是能杀菌,水中99%的细菌进入铜管5小时后会自行消失。北京的协和医院就是用铜管,已经用了80多年。铜管通常采用焊接工艺安装,终身不漏水。有人认为铜管散热快,其实并不明显。现在有一种将铜管和PPR管结合的管,在PPR管的内层贴一层铜,有铜管的功用,但价格低很多。
铜管、PPR管、铝塑管、镀锌管、钢管都可以作为上水管。目前市场上的主流水管是PPR管,铝塑管已经很少见。最近有一种“铝塑PPR复合水管”,它融合了PPR管热熔式安装不会漏水的优点,以及铝塑管耐高低温性能好、不会断裂的优点,以后可能会成为一种趋势。
★热熔连接技术
PPR管用热熔技术连接,使用的工具叫“PPR熔接器”,类似于以前的电烙铁。简单说,就是将PPR管烫化,然后插到一起。用热熔技术可使管子完全接合,通过打压测试后就不会漏水。
水电管铺完后,应该画出管子走向平面图,这个图非常重要。有了它,就基本可以防止以后使用电锤、钉钉子时打穿管线。
扫一扫以下二维码,了解更多装修不被坑的秘密!
为全天下装修保驾护航
咨询热线:400-6262-315
http://www.zhuangxiaomi.com/#tab_ul
帮到我了
(0)
帮你看报价
帮你盯工地
帮你审增项
帮你和要坑你的工长pk
151****2912
04月19号预约装小蜜收到预约申请
183****7458
04月19号预约装小蜜收到预约申请
150****3668
04月19号预约装小蜜收到预约申请
189****4609
04月19号预约装小蜜收到预约申请
