★重买瓷砖、重找工人,再把马桶位置改回来?
装修时,我觉得马桶的位置不好,就让工人将其移向了另一侧。入住后,几乎每个星期都会马桶堵塞,马桶揣子换了好几个,从3元的一直换到80元的。揣子好 不 好使先不说,总用揣子这个事很烦人。有很多人家似乎从来都不用它,为什么我总要折腾?打电话给师傅,他说马桶移位就会这样,解决的根本办法是把马桶的置再改回来。这工程太大了,卫生间的地面瓷砖要全部拆掉。
每个卫生间里都预留了马桶所用的排污管的管口,就算你不喜欢那个位置,马桶也只能安装在那里,否则后患无穷。
★排污管转弯绝不能转90度
有的人想改变马桶的位置,甚至想把整个卫生间的位置都改变,这都需要重拉排污管,一般是不建议这么做的。虽然排污管已经很粗,但只要它在屋内水平铺排,就会降低水流的通畅性,容易造成堵塞。
如果一定要移动马桶的位置,拉排污管时尽量不要转弯。排污管每转一个弯都会大大降低水流的压力,如果真的要转弯,绝对不能转90度,只能转45度,否则堵塞是必然的。但不论你怎么避免转弯,重拉排污管也一定会制造出两个弯,这是不能避免的,所以很多水电工人不建议你重拉排污管。
在卫生间的改造工程中,你最好自己去当监工,以便避免隐患。
★排污管里找到一团铁丝
不论新房旧房,如果排污管不拆、不移位,管口一定要用干布塞起来。因为施工中很容易有沙石进去,有的工人把烟头扔进去也不算什么新鲜事。管中进了杂物一般是不容易发现的,直到有一天你必须将马桶撬开、检查排污管。
有一个业主在装修结束后,马桶经常堵塞,怎么处理都不行。最后找来工人,将马桶拆掉,然后在排污管里找到了一小团铁丝。这个排污管下面有一个转弯,铁丝就卡在那个弯里,用多大的水流冲击都无法冲掉。
扫一扫以下二维码,了解更多装修不被坑的秘密!
为全天下装修保驾护航
咨询热线:400-6262-315
http://www.zhuangxiaomi.com/#tab_ul
帮到我了
(1)
帮你看报价
帮你盯工地
帮你审增项
帮你和要坑你的工长pk
181****8506
04月24号预约装小蜜收到预约申请
158****7884
04月24号预约装小蜜收到预约申请
131****5285
04月24号预约装小蜜收到预约申请
138****6657
04月24号预约装小蜜收到预约申请
